  • Replacement of Toilet 1.000 kr.
  • Fjerne stikkontakt 1.000 kr.
  • TV-opsætning — der skal bores fire huller i betonvæggen. 500 kr.
  • Tilslutning af ovn 500 kr.
  • Låse dør op 1.145 kr.
  • Hænge lamper op 800 kr.
Kommentarer på:  hvilken forstærker fra nad ?
  • #1   18. jul 2013 Bare det at vælge en stereo forstærker fra NAD, så er du allerede oppe i en helt anden liga. Surround modellerne er sku ærlig talt, ikke ret gode...
  • #2   18. jul 2013 Du overvejer ikke andre mærker overhovedet? smiley
  • #4   18. jul 2013 Se i min profil der er mere data men naaarh sys ik lige at der er andre mærker der siger mig noget nu her
  • #6   18. jul 2013 NAD er selvfølgelig ikke, det mest raffinerede produkt, på jordens overflade. Men de kan sku være fine nok, og tror ikke det er en dum kombination med dine B&W. For B&W er lidt tunge i røven, og vil godt ha noget at leve af, og de har en overvejende tung bas, som sagtens ka gå sammen med NAD. Det er et mere sikkert valg, end eksempelvis en asiatisk forstærker, som typisk gerne vil op og spille på de højere oktaver.
    Men i modsætning til surround modellerne, så er stereo modellerne stadig meget konservative i forhold til effekt opgivelserne. Så du vil nok kunne drive dem, med relative små modeller, på trods af en lav opgivelse... (også lavere end din nuværende)
    Prøv eventuelt at få dem demonstreret i hifiklubben, på nogle tilsvarende 6xx serie. Vil tro de har en sammenlignelig følsomhed?
  • #7   19. jul 2013 Det ku være man lige skulle prøve det
    Til suuuuuure præ menstruelle andre
    NAD T 752
    (8 ohms within rated distortion) 2 x 100W
    IHF dynamic power; 8 ohms 2 x 150W
    IHF dynamic power; 4 ohms 2 x 200W
    Power output Surround Mode 5 x 80W
    Total harmonic distortion at rated power 0.08%
    IM distortion at rated power 0.08%
    Damping factor 8 ohms 60
    Input sensitivity and impedance 200mV / 50k ohms
    Frequency response 5 to 20,000 Hz ±0.8dB
    Signal/noise ratio; ref rated power / 8 ohms (A-WTD) >90dB
    Signal/noise ratio; ref 1W / 8 ohms (A-WTD) >80dB
    B&W 605 S2
    3-way vented-box system with active
    bass
    1 x 25mm metal dome high-frequency
    1 x 180mm woven Kevlar® cone
    bass/midrange
    2 x 180mm paper/Kevlar® cone bass
    Sensitivity 91dB spl (2.83V, 1m)
    Nominal impedance 8ohm (min 3ohm)
    Power handling 25W - 200W into 8 ohm on unclipped programme
    Dimensions Height: 996mm Width: 236mm Depth: 446mm 32 kg
    Finish Cabinet: Black Ash Vinyl Grilles: Black cloth
    Amplifier
    Dimensions
    Net weight
    3-way vented-box system with active bass
    2x 180mm (7in) paper/Kevlar® cone bass
    1x 180mm (7in) woven Kevlar® cone midrange
    1x 26mm (1in) metal cone high-frequency
    -6dB at 23Hz (adjustable) and 30kHz
    25Hz (adjustable) – 20kHz ±3dB on reference axis
    Within 2dB of response on reference axis
    Horizontal: over 40° arc
    Vertical: over 10° arc
    2nd & 3rd harmonics
    <1% 42Hz – 20kHz (90dB spl, 1m)
    8O (minimum 3O)
    230Hz, 4kHz
    25W-200W continuous into 8O on unclipped programme
    0.1O
    Power output: 130W continuous
    Input impedance: 100kO
    Signal/noise: 91dB
    Functions: Bass level
    Bass equalisation
    LFE phase 0°/180°
    Auto-sensing standby/on
    Inputs: Speaker level (binding posts)
    LFE (RCA Phono)
    Outputs: LFE link to 2nd unit (RCA Phono)
  • #8   19. jul 2013 En nad 3400 forstærker er ret fed og kraftig. eller nad 7600 receiver er endnu kraftigere. Hvis man altså kan finde dem smiley
