571 visninger
brokobling? {{forumTopicSubject}}
hey,,
tænkte på om min jvc rx-5060, 5*100watt kan brokobles ?
hvis ja, så forklar mig hvordan man gør det
dec 2008
Følger: 3 Følgere: 2 AV-enheder: 1 Emner: 5 Svar: 17
vil gerne have en forklaring,
så jeg kan jeg nemlig lære noget af det (:
Det kan normaltvis ikke lade sig gøre, hvis ikke forstærkeren er designet med henblik på det! Så selvom du simulerede en brokobling ved eks. at liniesignal fasevendt 180grader ind på højrekanal (eks. med en serie kondensator), og køre det faseret ind på venstre, og så koble højtalerens 2 poler imellem højre fase (+) og venstre fase (+), så vil du ikke kunne opnå dobbelt amplitude / effekt, da strømforsyningen af gode grunde ikke samtidig er fordoblet.
Men det vil den være i de trin der er forberedt på brokobling!
Men til gengæld vil du kunne udnytte overskydene strøm i forstærkeren, ved kun at bruge den i stereo mode! Så du vil i princippet kunne fordele effekten fra de tre overskydene kanaler ud på stereo kanalerne... OG DOG! for du er godtnok stadig begrænset af strømforsyningens maksimale spænding som sætter en naturlig grænse, som klipper signalet når det bliver højere end den kan klare... (indebære bla. skrat osv.)
Men du kan drive lavere impedanser ved højere effekter på den måde...
dec 2008
mange tak for svaret micma18 (:
brokobling?
