Nogen der kan guide mig til hvilken kasettebåndoptager jeg skal købe? {{forumTopicSubject}}
Har en masse gamle kassettebånd både originale, nogen mixed tape og optagelser fra radioen jeg gerne vil kunne spille igen, men også for at kunne købe de kassetebånd jeg ikke har (samler på kim larsen).
Fundet på dba (samme sælger)
Sony TC-K361 350kr
JVC TD-X372 400kr
Luxman K-100 400kr
Sony TC-KE400S 400kr + fragt
Skal helst ikke koste mere end 400kr incl fragt være sort og den skal virke (ikke være slidt så den lyder om om diskanten er gået i stykker på mine højtaler)
Tillægsspørgsmål, kan man bruge rec level til at justere lydstryken med så man kan tilpasses den sammen med cdafspilleren og computere (er tilpasset) til min pladespiller?
Det vil sige man skal ikke justere lydstryken afhængig af hvad man går fra og til så der ikke kommer pludselige forskelle i lydstyrken når man går fra pladespiller til cd eller pc.
Skal kun bruges til at spille musik med, har pt ikke mulighed for at sende et signal ind i en kasettebåndoptager
https://www.hifiengine.com/manual_library/sony/tc-ke400s.shtml
Følger: 4 Følgere: 160 Emner: 96 Svar: 1.041
om de er slidte, det bør du undersøge / spørge ind til, for der er ikke meget ved det, hvis den du køber er slidt op.
Husk også at du skal ind-juster tonehovedet til de bånd du har i forvejen, for netop at opnå den bedste lyd (diskant)
Var lige inde på DBA for at se hvad der fandtes af båndoptager og var lige ved at falde af stolen over det priser... 7000kr for Sonys gamle topmodel
apr 2014
Følger: 1 Følgere: 1 Svar: 60
Tilbage til emnet har stadig ikke valgt en båndoptager, men kigger med jævne mellemrum om der er en som jeg bare tænker den skal have
Med en alm forstærker og en pladespiller er der måske max volumen et sted imellem kl 1 og 3 med en cdafspiller er der ofte allerede forvrængning ved kl 11 måske endda før
https://youtu.be/JhuWuTDZiuI?t=1249
apr 2014
Hvis de overholdte den gængse standard ville det ikke have været et problem.
I øvrigt fandt jeg en artikel ( https://www.whathifi.com/advice/how-to-get-best-sound-your-cd-player), som skriver, at det mest var problemet med ældre forstærkere, da de ikke var designet til så stort et linjeniveau.
aug 2019
Følger: 1 Følgere: 1 Svar: 1
