Synes mine Dali 850 mangler mere kontant bas {{forumTopicSubject}}
Hej Folkens,
Jeg købte, i starten af året, et sæt Dali 850 i fin stand. Disse trækkes af min Onkyo TX-NR626, som er en OK kraftig surround-receiver.
Og for hulen hvor spiller det godt - masser af dybde, og desuden kan jeg nærmest skrue så højt op som jeg lyster, uden der er den mindste forvrængning.
MEN - når jeg sætter et stykke musik på, som har en kort og slagkraftig bas, såsom Volbeat eller lignende, så synes jeg at jeg mangler noget power. Jeg ved ikke hvordan jeg præcist skal formulere det - jeg mangler det hårde basslag. Dybde er der masser af, men jeg savner at mærke stortrommens slag.
Højttalerne står ikke optimalt. De står i et hjørne, ret tæt på væggene, men jeg har forsøgt at sætte dem længere ud, dog uden effekt. Jeg har også forsøgt at stoppe et viskestykke i basrefleksen, i håb om at det hjalp, men heller ingenting.
Nogle råd fra jer?¨
På forhånd tak
mar 2014
Følger: 2 Følgere: 1 AV-enheder: 5 Emner: 14 Svar: 114
Det burde løse dit problem
MVh Michael
jan 2014
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 7
Med 2 x 8" basser i hver højttaler, burde de altså kunne give noget slagbas..
apr 2014
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 209
Derudover så er placering ifht. til hjørner og bagvægge enormt vigtigt når man snakker bas gengivelse. Eksperimenter med at trække dem længere ud fra væggen og find den position der lyder bedst. Og så tjek lige at fasen er korrekt
jan 2014
Jeg har tidligere lånt en stor NAD-forstærker for at se om det lød bedre - der var ikke nogen mærkbar forskel på det aktuelle problem.
Hvordan bør højttalerne placeres i forhold til hjørnet?
Tak for svar
apr 2014
http://www.homestudiodawg.com/wp-content/uploads/2011/05/Monitor-Placement.gif
Så ideelt bør du have det samme setup, dog med højttalerne helt eller næsten lige, med en lille smule toe-in. Mht. placering ifht. hjørner og vægge så er det svært at sige og det bedste resultat fås ved at prøve sig frem.
Følgere: 25 AV-enheder: 7 Emner: 234 Svar: 5.324
på med noget ordentligt grej, så kan de være det hjælper
jeg havde da ikke noget problem med dem da jeg prøvede min pass på dem
jan 2014
jan 2014
Og jeg har nu bemærket, at mit lytteområde ikke lyder optimalt, men når jeg går tættere på højttalerne (nærmest står foran dem), så lyder det lige pludselig som det skal....så, hvordan får jeg skubbet lytteområdet?
apr 2014
Har du kørt Audyssey MultEQ med mikrofonen i dit sweetspot?
jan 2014
På mit sweetspot ændrer bassen sig ikke rigtigt om jeg står op eller sidder ned. Jeg skal næsten ind imellem højttalerne før det lyder som jeg gerne vil have.
Jeg har forsøg at skrue lidt op for bass-volumen, men det giver næsten ingen effekt. Så jo, det må jo være placering af højttalerne - jeg må lige lege lidt mere med det når jeg kommer hjem.
feb 2010
mar 2013
Følger: 1 Emner: 5 Svar: 327
Rum akustik, placering og forstærker er de 3 åbenlyse. Når du nu har tjekket fase.
Start med at rykke lidt rundt med højtalerne. Frem og tilbage, det kan godt tage lidt tid. Men kan ende med at blive det hele værd.
Virker det ikke, hvordan er dit rum så? Er det træ gulv og flade væge og hvordan står dine møbler i forhold til højtalerne.
Til slut og det simple. Din forstærker. Den er IKKE kraftig nok til at trække et sæt 850 ordentligt. Dernæst kommer at jeg aldrig i mit liv kunne finde på at sætte Onkyo og Dali sammen. Helt generelt bryder jeg mig ikke om sammensætningen. Når du starter med at skrive den er kraftig, for bagefter at skrive en stor nad. Må jeg tvivle på dig, da først nævnte bevidner at du ikke ved helt så meget om emnet, som du gerne vil give udtryk for.
Har du mulighed for at låne noget bedre? Jeg har fine erfaringer med harman kardons 990 på 850. Men det er jo også et helt andet prisleje.
feb 2010
jan 2014
Jeg vidste godt at det var vigtigt med gode kabler, men det er alligevel lidt af en åbenbaring at opleve det
Så, jeg vil stille mig uenig i at min Onkyo ikke kan trække mine højttalere, for nu lyder det himmelsk
apr 2014
jan 2014
Det jeg bruger nu, er temmelig tykt, brunt, og der står Van Den Hul på det. Det skulle koste mellem 150 og 250 kr/m siger han...så nu skal jeg vist ud at investere
apr 2014
