1.984 visninger
Hvilken model? cv 1215 {{forumTopicSubject}}
Jeg kom lige til at skifte mine al'er ud med et sæt 1215'er. Men efter at have surfet rundet, har jeg fundet frem til der er 3 modeller 1215, 1215 mkII og 1215se.
Nogen der har en ide til hvordan jeg finder ud af hvilken model det er? Der sidder et skilt i bunden hvor der står speciel edition, men det synes jeg der har stået på alle de billeder jeg kunne finde af 1215'er rundt på nettet.
lars
mar 2008
Følger: 6 Følgere: 6 AV-enheder: 3 Emner: 16 Svar: 64
mar 2008
nov 2007
1215SE og 1215SEMKII
1215SEMKII plejer bare at blive kaldt 1215MKII...
1215MKII har bagdiskant og en stor mellemtone istedet for 2 mindre..
Der er også forskel på specifikationerne...
Men tillykke med byttet da
Byttede du ligeover eller? Og må vi se nogle billeder :?
nov 2007
nov 2007
Der er det skilt på begge modeller.. Så det kan man ikke bruge til noget.
jun 2008
mar 2008
jun 2008
mar 2008
Men så ser det ud til mine er se'erne, men synes bare ud fra spec'ene ser de lidt bedre ud, men ved godt at det kan man ikke sammenligne helt. : Cerwin-Vega! Europe/Denmark. Model 1215 Mk II / Special Edition Specifications Frequency Response 30 (MkII) 24 (SE) Hz – 22 Khz Power Handling RMS/500 watts, Peak/1500 watts Sensitivity (1 Watt @ 1 Meter) 103dB Nominal Impedance 4 Ohms Bass 12” Die cast frame / 15” Die cast subwoofer. Midrange 6 1/2” Cone (MkII) / 2 x 6 ½ “ Cone (SE) Tweeter 1” Rear tweeter ¾” Crossover points 100/600/3000/12000 Hz Max SPL 128 dB (MkII) / 131 dB (SE) Dimensions 49”h X 17”w X 15 ¾”d (130 cm.) Weight 99 LBS, 74,8 kg’s
Det er bare der for jeg er lidt forvirret.
Og jeg ligger billeder ind nu.
jun 2008
Opgivelser for frekvensområde, kan ikke bruge til noget, når der ikke er opgivet nogen tolerance for disse.
Følsomheden på 103db, er VILDT overdrevet !
Vægten er endnu mere overdrevet, i papirene der fulgte med er de opgivet til 99 pund = 45 kg IKKE at dette behøver at være præcist, i fragtpapirene (DSB gods) for mine er vægten på et sæt opgivet til 148 Kg incl indpakning.
Jeg har også læst en lang CV tråd på et Norsk forum, det meste der skrives er vrøvl eller direkte løgn. Måske ikke bevidst løgn, men løgn fordi folk udtaler, om ting de TROR, og tro er i alle formere, er noget man skal holde sig fra, ihvertfald når de presenteres som fakta. Fakta er bedre end tro : )
Men man kan vel bare skrive til cerwin vega selv, hvis man skal have de rigtige fakta.
jun 2008
Brug Bi.amping istedet, du har jo nok forstærkere, og basgengivelsen vil nok blive en hel del bedre.
Hvad synes du om dem vs dine AL 1000 ?
Jeg vil prøve at "grave" i alle mine informationer senere, når jeg får tid, mener jeg har detaljerede beskrivelser af både 1215 og 1215 MK II.
jun 2008
jun 2008
nov 2007
Og Cerwin vega selv ved ikke meget om denne model.. De ved lidt men ikke mere end Kent og jeg gør
Har dine 1 eller 2 mellemtoner? For så kan jeg give dig nogle rigtige specifikationer..
Jeg har selv 1215, og har haft 1515.. 1215 spiller bedre på alle områder synes jeg.. Ikke så skærende diskant og dybere bas..
nov 2007
Det er 1215SE..
Vil du have de korrekte specifikationer?
nov 2007
Frequency Response on-axis +-3dB: 30-20.000Hz
Efficiency (2,83V): 100dB
Max SPL.: 122dB
Distortion/Sensitivity/full frequency response: <0,6%
Compression: <1dB
Min. amplifier: 40 watt
Max. amplifier: 800 watt
jun 2008
Hifi klubben opgav feks. frekvensområde +/-4db 30-24.000 hz
+ 4db / -8db 25-28.000 opgivelserne er for både 1215 og 1215 MK II
Følsomhed 96 db.
I de medfølgende papirer til MK II opgives også 30-24.000 hz +/- 4 db
men her opgives følsomheden til 100 db.
Jeg har læst materialet om 1215 og 1215 MK II igennem, og der nævnes ikke noget om ændringer i kabinettet på de to modeller, så specs for de 2 modeller mht. frekvensområde bunde og top, er logisk nok identiske.
Nypris 1215 : 4495,- (sommer 1991)
1215 MK II : 4995,- (efterår 1991)
Som nævnt variere specifikationerne på deres højttalere, men prisangivelserne er præcise ; )
Mht til vægten, skal jeg ikke udtale mig 100% sikkert, da jeg ikke har vejet dem - modsat den lange debat, der har været herinde om vægten på CV 1515.
kent nu sagde du dali og audionord lavede dem i sin tid, var det så ikke en ide at høre dem efter hvordan tingene hænger sammen??
Sådan er det med duel coil i basserne til bilen. for så er det jeg tænker hvis nu man serie forbinder en af dem til en brokoblet 218'er må nad'en jo komme til at køre i 8 ohm. nu tænker jeg også i de baner med at naden køre det halve af højtalerens imp.
Måske sagt på en anden måde hvis jeg har ret i de hver køre 8 ohm, må man have muligheden enten at køre 4 eller 16 ohm, mhs til serie eller parallel forbinding. og hvis en brokobling halver impen. Så må det vel være 8 ohm.
Er jeg helt galt på den?
jun 2008
Mht 1215 MK II Vs 1515 så synes jeg de er meget svære at sammenligne, for 1515 viser først sin styrke, når der bliver spillet MEGET højt. Så højt spiller jeg yderst sjældent, da jeg bor i lejlighed.
1215 har mere krop på sin gengivelse, særligt ved lav - halv højt lytte nivau, bassen er dybere, mellemtonen lidt fyldigere*, og diskanten er klarere og bedre opløst.
* her er det tydeligt, hvor stor betydning kabinettet har på, hvordan en ht enhed lyder, for 1515 har jo 2 stk af samme mellemtone enhed, som sidder i 1215 MK II, i 1515 sidder mellemtonerne i en "plast kop" hvor de i 1215 sidder i et rigtigt kammer = stor forskel.
Mit forresten 1215 MK II har jeg sat resonas dæmpe plader i, det kan anbefales !
jun 2008
jun 2008
Jeg har en masse matriale om 1215, incl de originale papire der fulgte med MK II modellen. Men hul (STORT HUL) i specifikationerne, det handler jo om hvordan højttaleren lyder. Ok impedansen, her ville jeg gerne have en tydeligere impedans kurve en den jeg har, da den er næsten ulæselig pga den størrelse den er trykt i.
nov 2007
Jeg tror det ville være bedre med bi-amping end brokobling.. Bedre styr over basserne.. Og du slipper for den lave impedans.
Men ret mig bare ingen skade til at blive klager.
mar 2008
