  • Prop på ledning til stikkontakt 500 kr.
  • Assemble IKEA Hemnes and Ramnefjäll beds 1.500 kr.
  • Toilet vil ikke skylle ud 750 kr.
  • Fjerne og bortskaffe haveaffald 1.000 kr.
  • Samle ikea under og overskabe 1.500 kr.
  • Reparation af Siemens vaskemaskine 1.441 kr.
Kommentarer på:  Soft Clipping? Kender i det?
  • #1   13. sep 2006 Citat:
    Soft Clipping er endnu en unik funktion på NAD´s forstærkere og receivere. Når en forstærker presses ud over sin effektmæssige formåen, opstår der forvrængning og andre mislyde, som kan beskadige dine højttalere. Især diskanten er i fare for at blive brændt af af disse uønskede forvrængningsprodukter. Når du presser en NAD-forstærker til det yderste, går Soft Clipping-kredsløbet ind og opbløder forvrængningen, så den bliver blidere ved højttalerne.
    Håber det var svar nok :o)
    The MBG
  • #2   13. sep 2006 Måske skal det tilføjes at kredsløbet faktisk bliver aktiveret allerede ved "normalt" højt lydtryk, da det vel egentlig går ind og leger lav-pas filter, og det ønsker nok de færreste, da dette går meget mere ud over lyden, end det gør godt for højtalerne, så derfor er soft-clipping også deaktiveret på NAD produkterne fra fabrikken af!
    Som udgangspunkt, så skal man aldrig spille så højt at signalet begynder at klippe, og den eneste gode grund jeg kan se til, at dette kredsløb skulle være der, var hvis man var så døv at man ikke selv kunne høre når dette indtraf, eller hvis man spille op til fest, og derfor mishandlede sit anlæg mere end godt er...
  • #3   13. sep 2006 Kan ikke give dig mere end ret Michael H...
    The MBG
  • #4   13. sep 2006 Det var også kun et Citat...
    The MBG
  • Nicklas L
    Nicklas L Tilmeldt:
    Følger: 1 Emner: 3 Svar: 11
    #5   13. sep 2006 Tak for svarene gutter smiley
  • #7   14. sep 2006 auto sikring der er slået fra... så skal alt strøm taget fra før den slå til igen på nogen forstærker...
    The MBG
