1.824 visninger
effektfortærker hvad er det og hordan {{forumTopicSubject}}
ja ved godt dn giver lidt mere power til ens højtalere
men hvordan sættes sådan en til min normale forstærker
og vil det så sige at alt den power fra ens forstærker går op i effektforstærkeren og få endnu mere power eller
for et sæt b&w dm605 s2 og en NAD T752
og sys ikke rigtig de får power nok, så hvad skal jeg gøre/købe for at få lidt mere skub i dem
Håber jeg kunne forklare det på en forståelig måde uden for meget forvirring
dec 2006
Følger: 3 Følgere: 2 AV-enheder: 2 Emner: 51 Svar: 91
men nu er min nad på 5x80 eller 2x100 i 8 hm within rated distortion
eller 2x150 wat i 8ohm IHF dynamic power (hvad betyder det)
eller 2x200 wat i 4ohm IHF dynamic power (hvad betyder det)
ville det hjælpe med en effekt forstærker eller hvordan køre jeg dem nd i 4 ohm
Puha det der IHf osv aner jeg faktisk ikke hvad er.. Jeg går efter rms watt
Jeg kender ikke dine højtalere men højtalere er opgivet til at have en vis modstand, nogle med 8 ohm og andre med 4 ohm ( de mest gængse man møder) og ud fra at vide hvor stor modstanden er i ens højtalere så kan du finde ud af hvad ens forstærker yder med dem på. Du kan ikke bare ændre modstanden. Det gør men ved hjælp af seriel og parallel forbindelser.
Når du sætte 2 højtalere til en udgang så kan du gøre det i parallel hvilket betyder at du sætter + og + sammen fra højtalerne og sætter dem i 1 +udgang fra forstærkeren og det samme med minus, derved halvere du antal ohm (modstanden) og din forstærker yder nu det som den er skrevet til i 4 ohm hvis der bliver brugt 2x8 ohms højtalere. Det er noget man kan bruge hvis man har 4 højtalere men kun 2 udgange MEN det er kun en fordel hvis du har nok af power i din forstærkere til at gøre det.
Jeg vil ikke mene at du vil få noget ud af at sætte f.eks 4 stk's 200 watt rms i 8 ohms højtalere til en forstærker som kun yder 100 watt rms i 2 kanaler ved 4 ohm, så ville jeg hellere "nøjes" med at sætte 2 af dem til og så give dem det som forstærkeren kan trække.
Ved seriel så tager du og sætter f.eks minus fra en højtalere ( f.eks 4 ohms højtalere) og sætte den til minus bag i forstærkeren og så tager du + og sætter til minus på den næste højtalere og fra den næste højtalere tager du + og sætter over i + på forstærkeren og du kører nu 8 ohm på 1 udgang med 2 stk 4ohms højtalere
dec 2006
Der er mange andre herinde der er meget bedre til at give dig råd til hvilken effekt forstærkere der vil give dig mere punch i lyden men mange vil nok råde dig til at vælge et andet mærke end nad hvis det er fordi at der mangler punch i bassen eftersom nad er blødere i lyden (bassen) og har mere mudret bas
dec 2006
sep 2007
Men det den bruges til er at supplere din forrige forstærker op med så du enten kan tilføje flere højtalere, eller opnå mere effekt på de højtalere du har i forvejen.
Det man oftest gør når man køber en effektforstærker er at købe den for at opnå mere effekt til de højtalere man har. og derved køber man den så den er nogle watt større end ens oprindelige forstærker. så f.eks. hvis den forstærker man har i forvejen er på 2x100 watt køber man ofte en effektforstærker på 2x150 eller 2x200 watt så man har det mere effekt at gøre med. og så kobler man den ind over sin forhenværende forstærker via PRE OUT så det signal der kommer ind fra sin cd afspiller går direkte ind i sin tidligere forstærker som den altid har gjort men man trækker ikke højtalerne på den forstærker mere, da de er flyttet ned i sin effektforstærker, så bruger man kun sin tidligere forstærker til at styre volumen med volume knappen. Så effektforstærkeren kan man om man vil gemme væk i et skab eller hvad man nu syntes, men det er stadig den der er drivkræften for højtalerne.
Signalet fra sin tidligere forstærker som nu er blevet en "forforstærker" går ind i forforstærkeren og vidre ud i PRE OUT og ind i effektforstærkeren og ud i højtalerne.
Det kan godt komme til at give lidt mere punch i sine højtalere ved at man har de flere kræfter at arbejde med. Men hvis det er det man vil opnå er det efter min mening bedre bare at købe en subwoofer og koble ind over sin forhenværende forstærker, som gøre på nøjagtigt samme måde som effektforstærkeren altså via PRE OUT og så bare stadig trækker sine front højtalere fra sin oprindelig forstærker.
En sub sættest kun til pre out hvis ens forstærker ikke har sub out i forvejen
dec 2006
sep 2007
Hvis han skal have noget der er aktiv så ville det være en bas og ikke en sub sådan som jeg forstår det, altså en som tager de lidt højere men stadig dybe freqencer
sep 2007
sep 2007
Men noget man kunne gøre for at gøre det rigtig godt, så er vi ovre i noget Crest vil jeg mene..
sep 2012
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 19 Svar: 185
dec 2006
sep 2007
sep 2012
Daniel, smid 2 stk Cerwin-Vega A2,6Kw2 blokke på og så skal du se løjer
sep 2012
Men er skytec virkelig så dårligt som folk siger?
sep 2007
Daniel C: Skytech ja er så ringe og endda ringere end folk siger for at sige det blødt.. det lyder virkelig "som en lastbil fyldt med levende grise der køre ind i en anden lastbil fyldt med tomme mælkejunger"... det forklare vist det hele
Følger: 22 Følgere: 32 AV-enheder: 5 Emner: 15 Svar: 271
jan 2012
Følger: 2 Følgere: 8 Emner: 6 Svar: 211
Idag måler man vidst med en anden norm, der giver et højere tal, er ikke sikker på hvad og hvordan.
Effekforstærkeren er en mulighed hvis man har for lidt effekt i sit eksisterende set-up, dog skal man have en effektforstærker-indgang, PRE OUT MAIN, man kan også have en effektforstærker stående ved hver højttaler, så kan man have kortere kabler op til højttaleren, bedre lyd (måske).
Effekt blokke kan, ligesom mine Denon, have en knap, min har 2, til justering af den maximale udgangseffekt du vil sætte i dine højttalere.
Har tilovers en effektforstærker Denon POA1500, forforstærkeren vejer 10 kg, det sparker røv, 2 x 150 watt RMS, det svarer til 1.000 watt af dem i snakker om, den vejer ca 20 kg.
sep 2007
Watt har ikke en dyt med lyd at gøre.. hverken hvor højt der spilles eller andet..
Så det der ved jeg ikke hvor du vil hen med?
Watt er kun det din forstærker trækker ud fra stikkontakten og det omsættes så til en anden måleenhed som har mere med lyd at gøre...
Hvis watt har så meget med lyd at gøre som folk siger hvor måler vi så ikke vores egen stemme når vi snakker sammen i watt?... fordi det kan man ikke.. lyd måles i decibel altså det der i sidste ende kommer ud af højtaleren..
Så watt er bare hvor meget forstærkeren trækker ud af stikkontakten for at give et lydtryk i højtaleren i sidste ende..
Som jeg plejer at stille det med watt og fis op til folk der går og tror det er det det gælder om:
Du har 2 forskellige højtalere:
1 kan tåle 100 watt
2 kan tåle 400 watt
Så kan du smadre/ dræbe højtaler 2 med en forstærker der kun trækker 120 watt ud af stikkontakten ved fuld hammer..
hvorimod du kan smide en forstærker der trækker 300 watt ud foran højtaler 1 og køre på fuld hammer uden at dræbe højtaleren..
dette kan lade sig gøre fordi at signalet fra din lydkilde er 100% ren og uden forvrængning...
og det der så kommer ud i sidste ende og lander i dine øre er Decibel... (dB)
Så drop lige alt den snak om watt tak...
dec 2006
sep 2007
