931 visninger | Oprettet:
Kristian  F
Kristian F
17. jun 2014
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 8
Højtalervogn {{forumTopicSubject}}
Hej jeg går og skal til at lave en højtalervogn. Håbede på jeg kunne få lidt hjælp til om det jeg har fundet vil fungere sammen.
Har En forstærke ( Xzound SDX 290 2-kanals)
Tekniske specifikationer:
4 Ohm RMS Power 90W ved 2 kanaler
2 Ohm RMS Power 120W ved 2 kanaler
4 Ohm RMS Power 180W ved 1 kanal (brokoblet)
Analog class A/B
4 Ohm brokoblet 1 x 180W
HPF Frequency: 50~500Hz Adjustable
LPF Frequency: 50~500Hz Adjustable
Frequency response: 10Hz~25kHz
Channel separation: >90dB
Input Level: 0.2V-5V
Buffered RCA output terminals
Operating voltage DC10V-16V
Protection: Short circuit, Over-voltage, Reverse polarity
Thermal High-grade Nickel-plated, heavy duty terminal block type connectors
Isolated, gold plated speaker and power terminals
Mål: (LxBxH) 53x228x278 mm
Så har jeg et sæt Pioneer TS-A6924I
Specifikationer:
Maks. indgangseffekt 550 Watt
Nominel indgangseffekt 100 Watt
Impedans 4 Ohm
Frekvensrespons 27 - 38,000 Hz
Følsomhed (1W/1m) 91 dB
Bashøjttalerstørrelse 23,7 x 16,3 cm
Bashøjttalermateriale Flerlags Mica Matrix-keglemembran Diskantdriverstørrelse (mm) 17,0 mm
Super-diskantdriver 11 mm
Mellemtonestørrelse (mm) 25,0 mm
Og så mangler jeg et batteri som skal kunne holde i et par dage.. men mangler der noget.. eller er der noget af det der ikke kan køre sammen.. er meget ny og uviden på området.. og har prøvet at finde info på flere forummer, men kan ikke finde svarene... håber der nogen af jer det vil hjælåe mig... smiley
  • Montering af opvaskemaskine 1.100 kr.
  • Limfjorden skænk jysk 1.000 kr.
  • Opsætning af 4 loftslamper 400 kr.
  • Opsætning af loftslamper 1.600 kr.
  • Udskiftning af induktion kogeplade 3 faset. 700 kr.
Kommentarer på:  Højtalervogn
  • Kristian  F
    Kristian F Tilmeldt:
    jun 2014
    #2   5. aug 2015 Er det muligt hvis jeg finder en klasse d forstærker, og så et knallert batteri... Kunne det være muligt at spille over 10 timer på et 20ah 12v knallert batteri..?
  • Kristian  F
    jun 2014
    #4   6. aug 2015 Nåh... Hvor lang tid tror du det vil holde ved fuld kraft..?
  • Kristian  F
    jun 2014
    #6   6. aug 2015 Hvis nu det er et knallert batteri på 20ah og en forstærke der yder 200w?
  • Kristian  F
    jun 2014
    #8   6. aug 2015 Nåh.. Ellers tak for hjælpen... Jeg tror lige jeg vil kigge på nogle andre løsninger så..,
Højtalervogn
