Beosound 5/ Encore modellen {{forumTopicSubject}}
Hej med jer
nu er den sgu gal igen og bliver nødt til at bruge jeres viden igen
I stuen har jeg beosound 5+ master + højtalere
på 1 salen i det ene værelse har jeg et ældre beosound 2300 med højtalere som er opgraderet,.nu har jeg fået en lille fjollet ide om jeg gerne vil udskifte beosound 2300 med et beosound 5 encore..
vil godt lige høre fordelene ved at udskifte til det..?
er det ikke noget med at anlæggene kan "snakke" sammen... beosound 5 masteren køre trådløst over netværket, men kan jeg så blot sætte encore til på netværket også eller hvordan virker det??
puhh håber i kan følge mine spørgsmål for jeg har ikke lyst til at skulle bore kabler igennem fra stuen af og op til 1 salen
maj 2009
feb 2014
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 8
jeg vil have den til at køre trådløst for alt det med kabler orker jeg ikke, men nu har jeg en ganske alm router/sender fra you see af, hvordan ved jeg på hvilke frekvenser den sender netværket på i hjemmet
men det vil sige der ingen ekstra udfordringer/ ekstra ting der skal købes til anlægget
takker for resten rigtig mange gange for svaret
maj 2009
Dens ip adresse er typisk 192.168.1.1 eller 192.168.0.1 brugernavn: admin kode: password så burde du kunne komme ind på den
feb 2014
maj 2009
feb 2014
jeg har en Netgear CG2000 router i hjemmet men efter at have været inde og kigge under mine oplysninger på yousee kan jeg se den skulle køre på 2,4 GHZ..
så det vil sige den ikke er til nogen nytte overhovedet..?
så skal jeg selv ud og købe en ny router eller?
men hvordan kan det være at beosound 5+masteren sagtens kan køre trådløst, er det ikke i princippet samme anlæg?
maj 2009
Joh det er stort set det samme anlæg men der er bare ikke ret meget bruger 5ghz båndet så derfor har man valgt at enorme skulle køre på det bånd, hvis det skulle være trådløs.
Men ja så skal du have en ny router men så vil jeg evt. Anbefale dig en Cisco router, jeg bruger selv sådan en og modellen er EA4500 mener jeg. Men modeller større kan også bruges. Men hvis du køber en router mere så sæt den efter yousee routeren.
feb 2014
Der er ingenting på selve routeren jeg kan ændre, har kigget den igennem
men Jeps vil lige kigge mig om efter en ny router samtidig :=)
Tak for din hjælp endnu engang
maj 2009
