9.010 visninger | Oprettet:
4-8 Ohm.?? forklaring søges..!! {{forumTopicSubject}}
Hej Alle.
Normalt har en højtaler ÉN opgivet impedans (Ohm / Modstand)
f.eks. 8-ohm
MEN f.eks på mine eltax..... står der 4-8 ohm
Hvorfor er det varierende..?? (ved godt at impedans er en variabel modstand)
disse her har det samme:
(så de argon i butikken......der står også 4-8 ohm)
  • Ophæng af en enkelt kommode, en hylde og to lamper 1.400 kr.
  • Tømre til eftersyn 205 kr.
  • Rengøring i lejlighed 1.000 kr.
  • Baghjul på cykel punkteret. 350 kr.
  • Vinduespudsning 700 kr.
  • rep. af vaskemaskine Miele W1 1.500 kr.
Kommentarer på:  4-8 Ohm.?? forklaring søges..!!
  • #1   8. jun 2009 Du skriver det jo selv, impedansen variere. (impedans kurve)
  • #2   8. jun 2009 Ja.......men der plejer jo bare at være én "norminel" impedans.....
    Og skal man så i "alm tale" kalde det en 4-ohm´s eller 8-ohm´s højtaler..??
    DER er jeg i tvivl....!!!
  • #3   8. jun 2009 Kan det være forstærkere der kan bruges, ved Sony har nogen 4 ohms forstærkere, jeg ved ikk om det er det, men det kunne forståes som en slags vejledning til en anbefalet forstærker
  • #4   8. jun 2009 Tænkte på det samme....
    MEN min JVC forstærker.....er fra 8 til 16 Ohm......
    Men har i årevis kørt med disse "4-8 ohm" højttalere......
    Og den burde jo slå fra/ brænde af/ klippe i lyden.......hvis de havde overbelastet den
  • #5   8. jun 2009 ikk hvis højttaleren er 8ohm. som jeg forstår ud fra de 4-8ohm, Men 16ohm, er vistnok hvis du tilslutter alle 4 højttalere
  • #6   8. jun 2009 Det bliver kun et problem, jo mindre din forstærker fordobler wattene når ohmene halveres.
    Eksempel: En forstærker afgiver 100 watt ved 8ohm. optimalt burde den afgive 200 ved 4 ohm og 400 ved 2 ohm.
    Dette gør de færreste. Der er det måske 150 ved 4 ohm og 200 ved 2 ohm.
    Har man så et par højtalere tilsluttet som over frekvensområdet går fra 4 - 8 ohm ( det kan være 8ohm bed 5000 hz og 4 ohm ved 130 hz) sker der følgende. Du skruer op på max, og højtalerne trækker 100 watt ved 8 ohm. Problemet er at de forsøger at trække 200 watt ved 4 ohm og det kan forstærkeren ikke afgive (eksemplet havde kun 150 ved 4 ohm). Derfor begynder den at forvrænge og overbelastes.
    Det er højtalerne der trækker wattene og ikke forstærkeren der afleverer.
    Præcis ligesom en 100 watts pære trækker mere strøm end end en 40 watts pære.
  • #7   8. jun 2009 Om det er en 4 eller 8 ohms højtaler er vel dybest set et udtryk for gennemsnittet, rundet lidt op eller ned.
    På den måde er en opgivelse som 4-8 ohm mere sigende.
  • #8   8. jun 2009 Tja......
    F.eks min JVC reciver, er opgivet, til at kunne håndtere højtalere på mellem 8 og 16 ohm.......
    Så burde jo være noget møg at sætte sammen....
  • #9   8. jun 2009 Jeg har aldrig hørt om nogen forstærker, der ikke kan klare minimum 4ohm.
    Og helt ærlig om de er 4 eller 8 ohm er veld lidt ligegyldigt, til din JCV forstærker.
  • #10   8. jun 2009 Karsten Kranvogn -
    Var dog en ringe kommentar....
    Og det vist ikke mange Surround-forstærkere der går ned i 4-ohm.... ( de fleste er rated til 8 eller 6 ohm)
    Impedans er aldrig ligegyldig......
    Og min JVC var bare et eksempel..........min fars Pionner er heller ikke rated lavere end 8-ohm.....
  • #11   9. jun 2009 Helt ærlig det lorteste minianlæg fra føtex kan klare minimum 4 ohm. Selv min Class-T forstærker på 15Watt kan klare 4Ohm. Alle computer højtalere køre storset 4Ohm (især hos Logitech) ..
    Bare så længe du ikke kommer under 4ohm, så vil alle forstærker klare sig uden særlig store problemer.
    Har selv en Pioneer VSX-859RDS, som også er opgivet til at køre mellem 8 - 16ohm. Derfor kan den stadig køre 4ohm.
    Har du evt. prøvet at kigge i manualen?
    Selve impedans forløbet er jeg overhovedt ikke ligeglad med, har meget at sige, hvordan forløbet er. Men om den desideret er 4 eller 8 ohm, er stort set lidt ligegyldigt. Den eneste grund jeg til specifik leder efter 4ohm højtalere til min Class-T forstærker, er så jeg får de fulde 15Watt ved 4ohm i stedet for 10W ved 8ohm.
