Billige eller dyre kabler? {{forumTopicSubject}}
Hej til jer alle.
Jeg sidder med en makker og vi er kommet ind på det farlige emne ang kabler. Er der hørbar forskel på billige og dyre højttaler kabler, og hvor går pris grænsen før det er hysteri ang lyden.
Hvad siger i til HDMI kabler. Dyre eller billige. Er det hul i hovedet at bruge oceaner af penge på dem, når nogle påstår de helt billige i Bilka er ligeså gode.
Ved godt det er et farligt emne, men jeg er af denne holdning at det kan svare sig med dyre til en hvis grænse. Skal passe nogenlunde til kvaliteten af ens Setup.
Kammerat mener det er fløjtende ligegyldigt om man så bruger 220V ledninger.
Nogle der kan give ham eller mig ret, og gerne med nogle forklaringer:-)
På forhånd tak.
dec 2006
Følger: 3 Følgere: 2 AV-enheder: 2 Emner: 51 Svar: 91
feb 2012
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 12
Højttalerkabler derimod er noget helt helt andet, det er et analogt signal, der i høj grad påvirkes af kvaliteten af kablet. Ihvertfald hvis forstærker og højttalere er af en god kvalitet.
Da jeg købte mine Audiovector SI3 signature lyttede jeg til flere forskellige kabler fra 2000-14500 kr per sæt.
Jeg endte med det dyre til 14500 da der var himmelvid forskel på opløsning og hvor fast instrumenterne stod.
Men her snakker vi også forstærker+højttalere til 60k
feb 2012
Der er vel også forskel på hvor veludviklet folks høresans er? min kæreste kan ikke høre forskel på højopløste lydnumre på mit Naim/Audiovector anlæg og lyden fra vores b&o dock med lyd fra iphone, ligesom der er nogen der sværger til CV
aug 2011
Jeg ville, og kan, retfærdiggøre et kabel til 119kr/m, Van Den Hul CS-122
Jeg har AB testet mere end 10 kabler samme dag, på mit eget anlæg, og er ikke i tvivl om forskellen, og specielt forskellen på kabel-producenter !
(Det er en ældre højttalerkuffert fra HiFi Klubben jeg havde lånt, med bla. de ældre QED XT-400)
Med Signalkabler er min erfaring, at der er nærmest INGEN forskel i lyden før vi kommer op i 1.100kr/m, men så sker der tilgængel også noget !
Med signalkabel mener jeg analog.
Som andre også har sagt, er der INGEN forskel på Digitale kabler, dette gælder også HDMI, Optisk og Coaxial kabler. (Det var dem alle?)
feb 2012
Jeg prøvede en del lytning frem og tilbage mellem de kabler jeg hørte, da jeg selv ikke havde lyst til at spendere så mange penge på et kabel, men det dyre havde kvaliteter der langt overgik de andre, så selvom det havde meget lav WAF, og kostede ca. 3x mit budget købte jeg det..
dec 2010
Følger: 3 Følgere: 4 AV-enheder: 1 Emner: 6 Svar: 194
Ang højttaler kabler kører jeg for tiden "no name" men vil opgradere snarest til en god kvalitet. Tror selv på jeg kan få mere ud af mine højttalere.
Nogen forslag til mærker der er værd at gå efter?
Glæder mig til at vise kammerat alle beskederne i aften, det må da rykke lidt ved hans holdning:-)
Takker.
aug 2011
jun 2012
Følger: 8 Følgere: 7 AV-enheder: 3 Emner: 8 Svar: 114
Med hensyn til Lyd (højtaler kabler) der kan man da sagtens bruge alm 220v.. har alle knægte da gjort engang.. det er da helt 100, men så kommer det også til hvad der er mest ledende osv. og hvor meget og hvor lidt modstand du skal have i dine kabler, og hvilket "metal" kablet er lavet af, min svigerfar køre eksempel kun med sølv kabler, hvilket man sagtens kan høre forskel fra de normale osv.
Et godt fif er også hvis man køre med bi wire, så tag et stykke højtaler kable, sæt den på terminalen også vikle det rundt om det samme kabel som er koblet til, så man danner en spiral rundt om ens normale lyd kabel med det ekstra stykke kabel, det skal man sno sig rundt om en 20-30 cm ..det er rigeligt, det giver en bedre diskant..
aug 2011
Højttalerkabler, og i det hele taget alt analog kabel, det skal da ALDRIG være viklet ?!
Kablerne skal da helst være en solid core, som ligger så seperat fra hinanden og alt andet som muligt...
Men sådan noget som Kulfiber, det er nu også noget helt andet at lytte til, men kobber... Det kommer jeg aldrig til at eje igen (til HIFI) så snart mit Noname kabel er skiftet ud !! Det skal da i det mindste være forsølvet...
aug 2011
Tag evt. et kig i mit album med "Restek Mod" hvor jeg har viklet det så meget som fra hinanden, og afskærmet det så meget som muligt. Se DET er noget som giver en renere og mere KLAR lyd...
jul 2012
Følger: 1 Svar: 94
jun 2012
Se billedet jeg har lavet hurtigt i paint, Rene E håber det okay jeg har lånt dit billede, men var lige det eneste der slog mig da jeg tænkte på "billede af terminal med kabler.."
mine sorte pensel liner, viser at man tager et normal stykke højtaler kabel, forbinder på terminal og vikler så rundt om som en spiral, men kun lige i starten af kablet.
Det giver bedre lyd på både min tigris, og min svigerfars martin logan ..
dec 2010
Skal også have nye front højtt. samtidig med opgradering af kablerne. Så kan være jeg lige spørger igen når tiden er inde:-)
Takker for rigtig god feed back
feb 2010
feb 2010
http://www.matrixhifi.com/ENG_marco.htm
37% foretrækker lyden fra et low-end system, 26% foretrak lyden fra high-end systemet, og 37% kunne ikke bestemme sig. Genialt med sådanne blindtest's
feb 2012
Men dem der har lyst til at bruge 220v ledning som højttaler kabler skal da være velkomne, jeg har valgt med mit øre, det grimmeste dyreste kabel som jeg testede
feb 2012
kort og godt, hvis jeg skal have det mindste tiltro til sådan en undersøgelse, skal det være noget mere kvantitativ.
Man aner simpelthen ikke hvem der står bag den der frontpagedesignede side...
Jeg siger ikke at alt dyrt er godt og alt billigt er skidt, tingene skal matches op imod hindanden.
En anden faktor der kan være gældene er, at meget musik er ret dårligt optaget og mastered, det hører man tydeligt på dyrere velopløst grej, hvor det billige slet ikke er godt nok til at afsløre detaljer, gode som dårlige.
okt 2005
