3.630 visninger
Samme stelforbindelse {{forumTopicSubject}}
Hvad kan der ske hvis man bruger samme stelforbindelse mellem 2 forstærkere, altså laver en lus fra forstærker til forstærker?
feb 2011
og aldrig på batteriet
Men på karosseriet husk at fjern evt. Maling
jun 2009
Følger: 7 Følgere: 5 AV-enheder: 5 Emner: 23 Svar: 358
feb 2011
Måde .
Kan ikke se grund til ikke at gøre det optimal det
Koster gratis.
Men det nok bare mig
Hvorfor vil du gøre det på den måde du beskrev?
okt 2008
Følger: 7 Følgere: 6 AV-enheder: 2 Emner: 20 Svar: 1.130
STOOOOOOOOP... !
det må du sgu ikke...
2 stel kabler fra samme stelpunkt ud til forstærkerne, det kan lade sig gøre... eller bruge en stel fordeler...
altså en boks hvor stellen kommer ind i og så kan du trække 2 kabler videre til forstærkerne...
okt 2008
jun 2009
hvad men sådan en fordeler boks.. hvor optimal er den i forhold til 2 kabler?
jun 2009
2 stk monoblokke på 300W rms stykket.
10mm2 forsyningskabel.
og 10mm2 stel.
ville de så kunne gå med 1 stel, som bliver delt i en fordeler?
feb 2011
kan gi Problemer med støj ( og det vil det i de fleste tilfælle)
Så det sådan set lige meget om batteriet sidder
Under sædet som det gør i en gammel Skoda
og i en BMW
Lange kabel træk er aldrig at fortrække
jun 2009
okt 2008
hvis batteriet sidder under bagsædet bliver kablet ikke længere end 30-50cm... som er maksimum for stel forbindelse... så NEJ, der vil ikke givet støj... og du kan også sagtens tage stelforbindelsen fra batteriet hvis den sidder i motorrummet... det skal bare være et motherfucker stort kabel så...
10mm2 bruger jeg som ledninger fra forstærker til subwoofer... ?? 10mm2 er ikke strømkabel..,
til 600watt RMS vil jeg minimum bruge 20mm2, helst en 25mm2-30mm2... og det samme med stel forbindelsen...
og stel må ikke være mindre end plus... så tag samme tykkelse som plus fra stelpunkt til fordeler og i samme tykkelse ud til hver forstærker...
feb 2011
Du har fået mit råd , og det er fuldstændig
Underordnet hvilken bil du køre i
Stel på karossen
og plus på batteri (husk sikring ved batteriet )
jun 2009
jun 2009
jun 2009
okt 2008
20mm2 er minimum til 600watt RMS...
Tommy:
du må gerne svare i PM så vi slipper for det her i tråden...
Hvorfor SKAL en stel være på karossen... ? skal den også det hvis man har batteri lige ved siden af forstærkeren... ? ved du hvor stel fra karossen kommer fra, den kommer sjovt nok fra minus polen fra batteriet...
jun 2009
1 forstærker = 20A / 300W RMS 2 ohm
1 forstærker = 20A /300W RMS 2 ohm
12*20 = 240W RMS stykket = 480W i total.
I = P/U = 480/12 = 40A og enssikring skal være større end eller = med forbruget.
så vil ikke mene jeg skal op på 25mm2 før 40-60A
feb 2011
Så skal du oversikre med 10%
Men 12volt er lige i undre kanten
Når bilen er startet
Der vil den normal ligge på 12.5 ~ 13.1
Så her vil resultatet være 25A incl. De 10 % oversikring
en automat sikring er også en mulighed
Eller i dit tilfælle 2 de er
jun 2009
feb 2011
man jo før hørt om .
Den rigtig pladsering af sikringen er ikke i forstærkeren
Men ude ved batteriet ,
Hvis plus kablet der kommer fra dit batteri
gnaver hul i isoleringen og kommer i forbindelse
med stel , og der ikke er en sikring mellem det punkt
Og batteriet har du et problem
jun 2009
feb 2011
På 10%
jun 2009
feb 2011
Viden inde for faget
Hvis du har en sikring der ligger på grænsen til at
springe vil den blive meget varm og plastiken
omkring den vil smelte , og ja så kan en sikring
der jo helst skulle undgå at der gik ild i bilen pluslig
Være den der starter brænden,
Det samme kan ske ved dårlige forbindelser
Ved kortslutning springer sikringen og her er det ikke et problem
jun 2009
okt 2008
for bilstereo er slet ikke det samme som strøm i huset, men det er mange elektrikere for arrogante til at indse...
grunden til jeg skrive 80Ampere er fordi at du nævner 2x20 ampere som jeg forstod til at være 40Ampere i hver forstærker...
med 40ampere er 25mm2 nok hele vejen...
de 2 sikringer der sidder i hver forstærker sidder parallelt, så regn med 40 amp pr forstærker, personligt ville jeg altid holde mig langt væk fra 10 kvadrat strøm kabel da det maks ska sikres med 60 amp (for at være på den sikre side, en bil brand er en grim ting), så man bliver hurtigt begrænset til den "forholdsvis" lille maks strøm.
feb 2011
det jo så dine erfaringer, synes du skyder lidt bredt hvis du tror det så
altid er sådan med mekaniker og eletriker...........
Og langt hen af vejen er vi jo enige
vi er enige om at hvis stelet skal trækkes fra batt. skal det være STORT
okay
vi er også enig om at det bedre at spare de penge og alt det extra bøvl
det giver at trække sådan et kabel eller hva
vi er nok også enige om at lange kabeltræk ikke er så godt
nov 2010
Følger: 2 Følgere: 1 AV-enheder: 1 Svar: 23
jun 2009
okt 2008
er du så en anden bruger som Tommy har oprettet... ??
Tommy H:
min erfaring er da korrekt nok, du har endnu ikke sat spørgsmål ved de 10mm2 strøm kabler som skal fodre forstærkeren eller forstærkerne med strøm... ? for små kabler er ikke godt i bilstereo...
og kablet behøves da ikke være stort hvis det er til 300watt RMS... ? det er da ikke større end 35mm2 der skal bruges fra motorrummet så... ? til 600watt RMS er det måske 50mm2...
og nej, vi er bestemt ikke enige om at lange kabeltræk er dårligt... nogen gange er det nødvendigt... og så kan man montere en kondensator til at udligne spændingskurven... problem solved...
nu hold dig til biler, for lige nu er viser min erfaring mig at jeg har ret... mekanikere og elektrikere er den største skyldnere til dårlig lyd i bilstereo...
feb 2011
Ja jeg oprettede mig en extra bruger d 13/11-2010
fordi jeg viste den dag her ville komme
Alt for dig..... ja nemlig
Slut herfra ..... held og lykke med bilstereo trådstarter
Beklader at tråden kom ud på et side spor og jeg
Tager min del af skylden
Vh. Tommy
okt 2008
