1.163 visninger
60Hz signal til 50Hz TV - Hva sker? {{forumTopicSubject}}
Davs HG.
Jeg har lige erhvervet mig den nye Xbox 360. Og jeg fik Spillet Gears Of War, der er beregnet til 60Hz. Men jeg har da kun et 50Hz. Tv. Så jeg ville høre, om der kunne ske noget ved at spille spillet alligevel, da xbox'en sender 60Hz ud til tv'et.??
Fortsat Go' Fredag , og på forhånd tak for hjælpen..
Steffen J.
okt 2006
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 17
dec 2006
Følger: 10 Følgere: 9 AV-enheder: 2 Emner: 11 Svar: 131
Der sker ikke, så meget andet end at du får færre billeder pr. sekund.
ALLE fladskærme er 60Hz, hvilket vil sige at de viser hvert billede i 16,6 ms. Dette er hurtigere end det menneskelige øjes opdateringshastighed.
Med 50Hz kan man lige ane, at der sker en opdatering, hvilket er grunden til man gik over til 100Hz på sidste billedrørs tv, da billedet bliver roligere.
Og alt efter hvilket tv du har, jamen så kan de nyere somregel sagtens håndtere NTSC 60hz.
Men når det sagt, tror du så ikke du tænker på fps raten i spillet er optimeret til 60fps? Det er jo noget helt andet, og noget der har med rendering hastigheden at gøre, og ikke ret meget med video formatet!
Det ville self. være bedst, hvis video formatet havde kapacitet til at bære alle de billeder som maskinen kan nå at rendere, men på den anden side skal man ikke hænge sig så meget i det, da fps raten mere har med hastigheden af afviklingen af spillet at gøre, og videosignalet er så begrænset af andre ting...
Desuden bære PAL formatet kun 25 billeder pr. sek. (= maks. 25fps) og NTSC 30 billeder pr. sek. så det har igen ikke ret meget med fps hastigheden at gøre.
Men hvis du bruger en LCD skærm med DVI eller RGB/VGA, så er det nok en lidt anden snak, for der kan jo overføres et billede for hver opdatering
Alle billederørs tv der køre PAL (med undtagelse af 100hz. udgaverne) køre med en vertikal sweep frekvens på 50hz.!
NTSC køre derimod med en sweep frekvens på 60hz.
Og jo, et godt gammeldags glas tv, det flimre også så det er til at blive sindsyg af!
Vertikal sweep frekvensen har alt at gøre med det vi snakker om! Sweep frekvensen er helt afgørende for hvor mange billeder der kommer frem på skærmen.
Men da PAL og NTSC for den sags skyld også, er interlaced, så bliver der kun opdateret et full frame billede for hvert andet sweep. Så du har kun mulighed for at blive præsenteret for maksimalt 25 fps. når vi snakker PAL.
Du kan jo sagtens have et spil, der bliver renderet med 60fps. eller 400 for den sags skyld, men kun 25 af dem når frem på skærmen!
Men hvis man nu har eksempelvis en LCD skærm som har mulighed for at køre progressivt ved højere opdaterings frekvenser (vertikal sweep), så har du jo mulighed for at forøge skærmens reelle fps hastighed til noget som er meget højere. Men det vil så foregå igennem DVI/HDMI eller VGA/RGB.
Det er faktisk udemærket beskrevet på Wikipedia, hvis man måtte have yderligere interesse i det: http://en.wikipedia.org/wiki/PAL
