12.823 visninger | Oprettet:
Mads D
Mads D
19. dec 2005
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 3
korrekt opsætning af projektor? {{forumTopicSubject}}
Har ikke skide meget forstand på hifi osv. så undskyld hvis nogle af mine spørgsmål er lidt indlysende smiley
Men altså, vil have sat en projektor op, og havde derfor tænkt mig at købe dette bundle. http://tinyurl.com/6z6g5dw
lærredet for sig selv: http://tinyurl.com/6jntazn
1: Nogen der kender lærredet? Manuelt betyder vel at det kan rulles op? og 8cm dyb betyder vel kun dybden på selve kassen hvor der kan rulles op i?
2: Det største problem jeg er stødt på er vel nok hvordan pokker projektoren skal sidde. http://tinyurl.com/6344eje
Brugte den udregner, men er lidt i tvivl om hvordan der skal forstås.
Beslaget er 7,5 cm langt. Projektoren er ca. 10 cm høj. Og via udregneren har jeg fundet ud af at, den skal sidde 19 cm over lærredet, samt være 4.4meter væk fra lærredet. dvs. lærredet skal sidde ca. 32,5 cm fra loftet, ikke?
3: Dernæst. Er det skide vigtigt? For der er placeret et møbel under lærredet, som derfor gør at det ikke helt kan sidde så langt nede. Nok nærmere 20cm nede fra loftet, vil det stadig er ordentlig billede? eller hvordan fungerer det?
4: lille bonus spørgsmål: http://tinyurl.com/6khaxjo
Kan den bruges omvendt? altså, så jeg sætter en ps3 som input og så et fjernsyn og projektor som output :)?
Mvh. Mads
Kommentarer på:  korrekt opsætning af projektor?
  • #1   10. jan 2011 1. Projektoren er for dyr ved komplett... Der koster den 8290 kr...
    Ved hifiklubben koster den 6290 kr.
    Jeg ville købe en forsikring til den så du kan få skiftet pære gratis smiley
    2. Vigtigt at vide når man køber en projektor er at det lige så vigtigt at købe et GODT lærred som en god projektor...
    Det nytter ikke at købe en god projektor og lærredet er noget crap for at sige det lige ud...
    Kender ikke mærket Komplett forhandler men da de sælger alt fra A-Z vil jeg ikke regne med at kvaliteten er mega god...
    Overvej et fra av-connection.dk, ved godt det er dyrere men det er også det bedre, forstået på den måde at det er bedre til at tage imod lyset fra projektoren.. Det mener jeg i hvertfald selv!
    http://www.av-connection.dk/?ML=134
    Når du skal finde ud af hvor stort et lærred du kan få, skal du se hvor lang afstand projektoren max kan få fra væggen hvor på lærred skal hæng (helst fastramme, det er proff) og så hænger man projektoren op og måler hvor langt der er til væggen og smider så længden ind i calculatoren og køber det størst mulige lærred smiley
    Og du kan altid tippe projektoren op og ned under tilpasning til det passer med lærredet smiley
    Så det er lige meget med højde fra loftet.
    4. Kan du sikkert.
  • #3   11. jan 2011 Hey
    Kan være du kan få hjælp dérfra... http://www.hifigalleri.dk/html/for_messageDetail.asp?MSG_ID=19357
    Køb både BenQ W1000+ og lærred ved hifiklubben.
    De kan også hjælpe dig med opsætningen.
    Jeg købte projektorophæng hos dem her
    http://www.av-cables.dk/vaegbeslag/projektor_ophaeng/projektor_ophaeng/universal_projektor_ophaeng_alu_3745_da.html
    Det sætter ca. 4 meter fra lærredet, som er på 92"
    Opsætningen virker fint til mig, men du kan selvfølgelig have en anden mening...
    Vedr. spørgsmål 4: Nej.
    Til det skal du bruge en splitter, og ikke en switch.
    http://www.av-cables.dk/hdmi_kabel/hdmi_splitter_187_da/
  • #4   11. jan 2011 Seriøst lad være med at købe lærred ved hifiklubben, de tager overpris for det ift. Av-connection... Men må du selv om.
  • Mads D
    Mads D Tilmeldt:
    dec 2005
    #5   11. jan 2011 Tak for svarene smiley
    Kristian - Ved komplett koster den 5990kr - de 8290 er for projektor, lærred og ophæng (Kunne heller ikke regne det ud, så skrev til deres support)
    Så ved Hifiklubben koster den 300kr mere? - tilgengæld får jeg skiftet pære gratis hvis den brænder ud i løbet af 2år? Og en pære koster 1000kr+?
    - Men tror jeg så køber et 92" i stedet (eller der omkring), det kan være der uden problemer. Hvad skal man gå efter, hvis vi sider det er et fast lærred?
    Dem inde på av-connections er umiddelbart lidt for dyre, til hvad jeg havde planlagt at bruge.
    Jesper / Nicklas, skal man være obs. på at sådan nogle switche/splittere kan køre fx. hdmi 1.4? For kan se der står 1.3 / 1.3b? Det er mest i forhold til det med 3d (som så vidt jeg har forstået, kun virker med hdmi 1.4?)
  • #6   11. jan 2011 Ja en pære koster over 1000 kr. til en projektor...
    Okay hvis du vil have et 92" skal du bare være sikker på at din projektor kan nå at lave billedet så stort inden det rammer lærredet...
    Du skal gå efter et med en sort stof kant. for så er der ingen irriterende refleksioner... og helst et lærred som er hvidt og ikke gråt med minimum 1.0 gain.
  • #7   12. jan 2011 Hvis du skal føre 3d materiale igennem, så vil jeg give dig ret i du skal bruge en splitter med hdmi 1,4
    Men det ER navnet "Splitter" du skal søge efter, for den splitter jo signalet fra ps3én så billedet både kan vises på fjernsynet og projektoren. Også samtidig hvis du skulle have behov for det.
    En "Switch" bruges fx. hvis du kun har 1 hdmi-indgang på dit fjernsyn, og gerne vil have tilsluttet både ps3, xbox og computer.
    Jeg vil give Kristian F ret i, at du skal være sikker på at projektoren kan lave billedet så stort på den afstand som du hænger projektoren fra lærredet. Men det tror jeg faktisk godt du kan.
    Som sagt er mit lærred på 92". Og jeg havde planlagt at projektoren skulle hænges omkring 4,3-4,5 meter fra lærredet, men måtte rykke den ind på 4,0 meter før end billedet kunne være inden for rammen på lærredet.
    Så jeg skulle nok også have valgt et 100"
  • #8   12. jan 2011 Nemlig.
  • #9   12. jan 2011 Ved 3D skal du have en 3D projektor - du kan IKKE vise 3D gennem en W1000.
    En projektor hænger optimalt, når den hænger center for lærredet og når toppen af linsen flugter med toppen af lærredet (der hvor det hvide begynder). Derved ungår du "keystoning". Altså der hvor du er nødt til at tippe projektoren.
    Digitalt keystoning, som W1000 bruger, forringer billedet - slet og ret.
    Brug denne calc. til at se, hvor stort et billede du får, ved en given afstand:
    http://www.projectorcentral.com/BenQ-W1000-projection-calculator-pro.htm
    Den siger iøvrigt at en throwdistance på 4 m. giver en lærredbredde ca. 230 cm. = 100" lærred.
    Ved valg af siddeafstand, kan man bruge en tommelfingerregel, der siger at man skal sidde 1,5 X lærred bredde.
    230 cm. bredde X 1,5 = 345 cm. afstand. (ved 100")
    Pas på du ikke kommer til at sidde for tæt på - det kan nemlig blive for stort... ;o)
    Iøvrigt er jeg fuldkommen enig i den betragtning omkring et godt lærred. Lad være med at købe skod - det ender bare med at du bliver træt i hovedet, i øjnene og evt hovedpine, når du skal sidde der mange timer. Et godt lærred har en ordenlig coating, der gør at lyset fra projektoren samles korrekt, og sendes tilbage til beskureren. Uden ordenlig coating bliver lyset diffust. Det ser måske godt nok ud, men tro mig - du vil komme til at mærke de beskrevede bivirkninger. Gå efter Quality Screen eller Lissau.
  • #10   12. jan 2011 Hey folks, skulle lige læse mig med i tråden - jeg har selv lige købt w1000, dertil valgte jeg så vægbeslagget i hifi-klubben, da jeg syns det skulle hænge ordentlig.. fandt så senere ud af det kunne gøres billigere, men man lære vel noget hverdag smiley
    Nu er jeg på jagt efter et lærred i ca 125" ( 270x145cm cirka ) som skal fast monteres, i en god kvalitet.. da jeg hører det gør ca 30-40% af billeder / farver..
    Har dog problemer med at koble HDMI kablerne sammen, har købt et Wii kabel så jeg kan sætte den til, dertil købt et DVI til HDMI til computeren og ellers skal digital boxen op i + blu-ray afspilleren - men kan ikke få det til at køre uden farverne fucker eller skærmen blinker, denne switch er købt ( f.eks pga ekstra IR øje til fjernbetjening )
    Kan høre i siger man ikke skal købe switch men splitter ?
