2.227 visninger | Oprettet:
A.G
A.G
15. jun 2011
Følger: 1 Emner: 4 Svar: 23
hvad kan man tage for dette? {{forumTopicSubject}}
vil ikke smide det på marked da jeg ikke ved om jeg vil sælge det endnu, kommer helt an på hvad man kan få for det.
men har overvejet at sælge min vifa reference Vr8x og Vr8d
forstærker + dvd.
så er der eventuelt nogle der ved hvad man kan få for sådan et setup?
specs:
REFERENCE VR8X Receiver:
Features:
Amplifier:
- 4 Optical inputs
- 3 Coaxial inputs
- Component video switching 3 in 1 out
- S-video switching 3 in 1 out
- Composite 3 in 1 out
- 6.1 analogue inputs for DVD Audio and SACD
- Overload protection
- Active cooling
- Gold plated RCA’s
Processor:
- DTS, DTS-ES
- Dolby Digital, Dolby Digital EX
- Direct mode
- Analogue bass manager
- 5 and 6 channel stereo mode
Tuner:
- RDS
- 20 FM Presets
Other:
- Auto stand-by
- OSD
- Detachable power cord
Specifications:
Output power:
- One channel
- Front: 140W @ 8 ohm / 0.1% THD
- Center: 140W @ 8 ohm / 0,1% THD
- Surround: 140W @ 8 ohm / 0,1% THD
- Two channels driven
- Front L + R: 140 W @ 6 ohm / 0.7% THD
- Six channels driven
- All: 100 W @ 6 ohm / 0.7% THD
- Distortion: 0.06 % @ 1 kHz / 90 W
- Frequency response (analogue input): 18 Hz to 80 kHz +1 -3 dB
- Input sensitivity (analogue input): 300 mV
- S/N Ratio (digital input): 92 dB w. A-weighted filter
- FM tuner: 87 MHz – 108 MHz
- Tuner S/N (Stereo): 55 dB
- Power supply: 115 V or 230 V switch able
- Power consumption: 650 W max
- Dimensions (W x D x H): 432 x 452 x 160 mm
- Weight: 20.5 Kg
REFERENCE VR8D DVD:
Features:
- DVD video
- MPEC-4, MP3, JPEG
- CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW
Video out:
- Component out with progressive scan on PAL/NTSC
- SCART RGB
- S-Video
Audio out:
- DVD-Audio through 5.1 analogue out
- Optical and coaxial digital out
det skal lige siges at lyset er røget i dvd, samt at forstærker kan lave en klik lyd hvis man skifter kanal, og der samtidig er skruet op.
derudover fremstår det i perfekt stand uden ridser eller andet, har kun været tilsluttet Vifa sense setup.
Kommentarer på:  hvad kan man tage for dette?
  • Peter J
    Peter J Tilmeldt:
    jun 2011
    Følger: 1 Emner: 4 Svar: 12
    #1   28. sep 2011 Årgang og nypris?
    Mvh Peter
  • A.G
    A.G Tilmeldt:
    jun 2011
    #2   28. sep 2011 den er ca. fra 2005-2006 , ny prisen ved jeg faktisk ikke hvad er da jeg fik min, og de blev solgt i meget kort tid, (link fjernet) er det eneste jeg kan finde men det er jo inklusiv højtalere så er jo nok lidt svært at udlede derfra.
  • morten t
    morten t Tilmeldt:
    Følger: 1 Emner: 5 Svar: 851
    #3   28. sep 2011 Spørg dig selv hvad du ville gi for en reciever og en dvdafspiller, hver med deres mere eller mindre generende defekter....
    En flad 500 lap ? Personligt tror jeg ikke jeg ville være meget over det niveau desværre... Måske en tusse hvis du finder en der bare brænder for at eje det eller evt kan reppe det billigt smiley
  • A.G
    A.G Tilmeldt:
    jun 2011
    #4   30. sep 2011 tror jeg satser på at få det lavet, og hvis man ikke kan få mere end 1000 kr, for en reference receiver, i rigtig høj kvalitet, så vil jeg hellere gemme den da det ikke er et mærke der bliver produceret mere.
  • morten t
    morten t Tilmeldt:
    #5   30. sep 2011 Problemet er jo at den teknisk er forældet, hvilket gør at dit køber segment falder urimeligt meget...
    Du står med et produkt som kun en kender af mærket ville købe.. Tilmed defekt..
    Bevares - du kan naturligvis få mere end en 1000 for den, problematikken står så bare i at den måske skal være til salg rigtig rigtig længe før den ryger afsted smiley
  • A.G
    A.G Tilmeldt:
    jun 2011
    #6   30. sep 2011 ja kan sagtens forstå det, ville også bare undersøge om der var et marked for den. det er der jo så nok ikke smiley
    står ikke og mangler pengene, så er ikke fordi jeg er i tidspres eller noget, synes bare det er synd den kommer til at stå og samle støv herhjemme, men kunne jo være man skulle smide nogle mindre højtalere på den, også bruge den i kontoret.
  • morten t
    morten t Tilmeldt:
    #7   1. okt 2011 Hvis du ikke mangler pengene, så sætter du den jo bare til salg, til hvad du nu synes den er værd, samt bruger den imens...
    Kommer der en og vil købe så er det fint, hvis ikke, er det jo lige så fint som hvis den ikke var til salg smiley
