1.087 visninger
Dit seneste køb!? {{forumTopicSubject}}
Det godt nok ca. 2 måneder siden, men der fik jeg købt et par Audio Note AN-K/LX højttaler (Anlæg kan ses under min profil)
Jeg har nok haft ca. 50 par højttaler inden for de sidste 15 år.
De her Audio Note AN-K/LX er nok de bedste højttaler jeg har haft. De har en musikalitet og dynamik som ingen anden højttaler jeg har haft!
De købt ved Audio Consult på Frederiksberg.
Hvis i en dag skulle komme på de kanter, så skulle i prøve at tage en tur forbi der - Det er noget af en oplevelse!
apr 2012
Følger: 2 Følgere: 48 AV-enheder: 2 Emner: 3 Svar: 148
sep 2014
Følger: 5 Følgere: 4 Svar: 7
En design højtaler, med lille udseende, og stor lyd.
Der fulgte en center, og baghøjtalere med, har jeg ikke brugt endnu, kommer nok heller ikke til det.
Før det købte jeg et sæt Monitor Audio Silver RX2, stor standerhøjtaler, med fantastisk dynamik, god fast bund, og en lethed i dens måde at spille musik på, uafhængigt af lydniveau.
Her har jeg så købt yderligere center, og baghøjtalere, skal op når jeg flytter.
Da jeg købte min Monitor Audio købte jeg et par dage efter en Cambridge Azur 651W så jeg kunne levere noget strøm til dem.
apr 2012
apr 2012
Plus et rca til din kabel lavet af supra kabel og rca stik.
maj 2013
Følger: 5 Følgere: 9 Svar: 31
Den er tunet til 22Hz. den kan spille ekstrem højt, og giver en god kontant bas gengivelse.
apr 2012
maj 2013
Det er en side Earthquake har lavet til at beregne kassen
https://earthquakesound.dk/slaps/index.html
Wavecor enhederne har ca den samme Fs værdi som dem Earthquake har angivet i det her regnestykke, så det er det min beregning er taget ud fra. men det er nok ikke helt 100% korrekt.
jan 2016
Følger: 3 Emner: 1 Svar: 27
apr 2012
sep 2014
Uenig, CD, og digital er langt overlegen.
Hi-fi er high fidelity, altså høj troværdighed. Det materialer der på CD, og endda som Lossless er mere troværdigt, end hvad der er på en LP.
Når det så er sagt er der en charme over at sætte en LP på, og der er en charme over lyden, men overlegen mener jeg bestemt ikke, og fremtiden er digital, ukomprimeret, direkte fra studiet
apr 2012
sep 2014
Jeg mener ikke LP er hverken mere naturtro, eller mere musikalsk.. Specielt nye indspilninger mener jeg ikke høre til på LP, da de slet ikke er indspillet til at blive udgivet som LP, men som lossless digital medie..
Det bedste eksemepel jeg overhovedet kan give er symfonimusik, fordi der ofte bliver fjernet spor for at de kan være på en LP - de spor er der digitalt..
Ydermere, så bliver basspor ofte mono, i stedet for stereo.
Så kommer der en knasen/støj på - mange beskriver dette som hyggeligt, og som en del af oplevelsen, jeg ser det som en fejl, da det ikke er tiltænkt..
Jeg har været i nogle studier, og leget lidt med indspilninger selv, og der har jeg hørt en indspilning først live, så som digital, og så som LP - den digital kom langt tættere på det der var live end lp'en gjorde.
Men, skal jeg høre The Wall af Pink Floyd bliver det stadig min originale LP, og ikke den digitale, fordi der er noget charme over det.
apr 2012
Næsten alle CDer efter 2000 er i øv kvalitet, da der kom noget der hedder Komprimering ind i billedet. Og næsten alle de nye LPer er også indspillet efter Komprimering.
Min bedst indspillet CD er en CD fra 1991 (Gnags Lygtemanden)
feb 2014
Svar: 9
Den har dog et minus, som stort set alle andre 2 og 3 vejs højttalere har. Den ikke er fasekorrigeret. Det betyder at den ikke er ret fokuseret, da lyden fra bas mellemtone rammer dit øre før lyden fra diskanten. Desværre er der langt imellem de fasekorrigerede - og priserne (medmindre du kigger efter fuldtoner, som kan være helt fænomenale) kan være meget høje, da det ofte kun er det helt tung grej, der fasekorrigerer.
Lyden på en LP på en god pladespiller er nødvendigvis ikke langt mere naturtro og musikalsk end så meget andet som CD, streaming m.m. Det drejer sig bl.a om masteringen på mediet - især dynamikken i masteringen er altafgørende. Masteringen på en LP kontra en CD / stream kan gå begge veje, dvs du kan opleve bedre lyd på en LP kontra samme CD / stream og omvendt. Du kan prøve at tjekke denne database:
http://dr.loudness-war.info
Dertil er der mange led i en pladespiller, der skal gå op i en højere enhed. Arm, plint, tallerken, riia, pickup, kabel.
Mange købe pladespillere, fordi de mener lyden er bedre i deres setup, men det kan være en kompensering for lyden i anlægget, som ikke er god nok til at spille en cd eller streame, så det lyder godt. Dermed ikke sagt at pladespiller er no go, for det kan skam være rigtig godt.
I mit setup, er det CD´en, der er pladespilleren overlegen - på alle punkter - det er et setup i mill. klassen - bestående at to højttalere, en CD afspiller og en forstærker.
Dertil så er der masser af musik efter år 2000, der er godt indspillet. Brug evt linket længere oppe til at gå på opdagelse. Men ja, der er også meget lort imellem. Det gælder også på LP´er og i nyere tid også streaming. Det er ikke mediet der afgør kvaliteten, men derimod masteringen, som kan være forskellig mediet imellem - selv på samme album.
Prøv at søge på linket, så vil du se at selv en LP kan være skod kontra en CD og omvendt. Du vil også se at meget lossless og high def filer er ringere end fx CD eller vinyl.
Oplevelsen ved Audio Consult mht LP, der kan man sagtens få den modsatte oplevelse andetsteds. Det ene er ikke bedre end det andet og i en demo kan en forhandler hurtigt vælge forskellige medier med forskellig dynamik, som kan overbevise en evt køber - ikke dermed sagt at det er det der er sket. Der er mange flere faktorer der spiller ind, så det at påstå at en vinyler er en CD langt overlegen holder ikke en meter.
I sidste ende er det selvfølgelig kun ens egen præference for lyd, der afgør om man kan lide lyden eller ej. Og dertil skal man huske at netop den præference kun kan bestemmes ud fra det man har hørt igennem livet. Den præference ændrer sig løbende i takt med interessen, pengepungens størrelse og behov.
sep 2008
mit seneste køb er emotiva ERD-1 og ERM-6.3
feb 2014
Svar: 9
sep 2008
jun 2008
S.G skriver endda " Det ene er ikke bedre end det andet", så Lars K, du skylder ham, at læse hans indlæg en gang til.
jun 2008
feb 2014
Svar: 9
Men læs mine indlæg igen, som Kent foreslår
Opsummerer gerne for dig
- Det ene medie er ikke bedre end det andet - dvs det er ikke mediet der afgør kvaliteten
- Det er flere faktorer der spiller ind end bare mediet. Setuppet af anlægget fx.
- Masteringen er afgørende - se blandt andet det link jeg lagde ind
sep 2008
feb 2014
Svar: 9
Dit seneste køb!?
