563 visninger
8ohm byttet ud for 16ohm?? {{forumTopicSubject}}
Hej. Jeg har et horn driver der i den orginale pa højttaler er 16ohm.
Meb har ikke kunnet finde en ny på 16ohm, så har købt en driver magen til men denne er så kun 8ohm.
Er der noget trik til at dette kan virke ligeså godt som med den på 16ohm?
Det er en mach 127i højttaler vi taler om.
Følgere: 25 AV-enheder: 7 Emner: 234 Svar: 5.329
Følger: 5 Følgere: 5 AV-enheder: 2 Emner: 3 Svar: 238
Mener at have læst man kan sætte en modstand på i serie med driveren således man opnår de 8ohm modstand.
Men det ved ronni helt sikkert mere om end jeg.
jeg taler af erfaring, jeg fik et par PÆNE brændvabler af en 30Watts mundorff rør modstand, bare på en mellemtone jeg skulle have dæmpet..
eneste sted der må sidde en modstand er i diskant filteret... i min verden
Eksempelvis hvis du montere en diodebro på et 15Vac signal på 50 hz ( diodebroen sørger så for en spændings frekvens på 100hz positive perioder) samt en 220uF kondensator parrallelt samt en forbruger på så vil du lande på ca 18,5V dc.
Hvis du derimod nøjes med en enkelt diode i stedet for en diodebro så vil vil dc spændingen være lavere og med en højere ripplespænding samt frekvensen er kun på 50 hz.
hvis du ikke tror på mig, så må du jo bare prøve dig frem i dit eget delefilter, vil vædde en friaften på den nærmeste stripklub du får varme fingre......
MEN jeg har aldrig haft en varm modstand i serie med en diskant, men det har jeg derimod med mellemtoner og basser, det fungerer bare ikke
Jeg tror grunden til at en diskant ikke har noget videre større strømforbrug er pga de høje frekvenser, den lille størrelse og den minimale vandring der gør det hvor en bas/sub har en meget længere slaglængde, større svingspole og ja sikkert mange andre ting der gør at vi kan afsætte en masse effekt i dem...
Dog ved enhederne er jeg faktisk ikke helt 100% sikker på hvorfor vi ikke afsætter særlig stor effekt i diskanterne i forhold til mellemtoner.
Edit:
Havde ikke lige set det andet.
Ja men strømkredsen var også blot et eksempel da jeg desværre ikke kan huske formlen i hovedet på hvordan det regnes ud og nej vil ikke være med i dit væddemål da jeg er udemærket klart over at vi afsætter mere effekt i basenheder samt mellemtoner Desuden så har du ikke godt af at komme på stripklub
feb 2014
Følger: 1 Følgere: 1 Svar: 61
jamen bare lyt til dem som ved hvad de snakker om....
feb 2014
Er effekten i den 8 Ohm enhed og den 8 Ohm modstand ikke den samme når de er i serie?
Hvis der ikke er for meget må du gerne fortælle mere præcist hvad du mener der er forkert næste gang.
feb 2014
Ja følsomhed kan sagtens blive et problem.
#1 fortæller ellers noget om det. Men jeg tror heller ikke på at impedansen er den eneste betydende faktor for følsomheden.
feb 2014
Vil det ikke give en samlet mindre effekt i modstand + enhed end hvis enheden var på alene? (Svar hjælp: jo)
Men lige i denne sidder der så en anden driver så det recone kit min makker har købt var forkert både i ohm og i type. Dur ikke og kommer ikke til det. Da en anden skal bestilles.
Recone kit til en smc 1020 driver søges, hvis nogen ved hvor den kan skaffes så sig endelig til.
